Saltar al contenido principal
Sega Genesis Outer Case Replacement
Qué necesitas
  1. Sega Genesis Outer Case Replacement, Outer Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Outer Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Outer Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Outer Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Outer Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Outer Case Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Separate the main board from the outer case.
Conclusión
17 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 20,764
