Saltar al contenido principal
Sega CD Plastic Housing Removal
Qué necesitas
  1. Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: paso 1, imagen 1 de 2 Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips head screwdriver remove six screws from the bottom of the console.
    • The six screws are marked.
  2. Sega CD Plastic Housing Removal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two screws that attach the Genesis' connector to the rest of the console.
    • The two screws are marked in the diagram.
  3. Sega CD Plastic Housing Removal: paso 3, imagen 1 de 1
    • Slide the lock tab to the left to separate the halves of the console.
  4. Sega CD Plastic Housing Removal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift from the left side to remove the top of the case.
  5. Sega CD Plastic Housing Removal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using the spudger, pry the cover off of the Genesis attachment.
  6. Sega CD Plastic Housing Removal: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift the top of the case to remove the cover.
  7. Sega CD Plastic Housing Removal: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the faceplate by pulling it up, then out.
Conclusión
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Ryan Kotzebue
Miembro Desde 10/07/10
271 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 4,925
