Saltar al contenido principal
Reparación de un desgarro en una camisa con puntada de satén
Qué necesitas
  1. Reparación de un desgarro en una camisa con puntada de satén, Desgarro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Examina el desgarro y el tejido circundante.
    • Recorta los hilos sueltos para evitar que se enganchen en la nueva costura.
    • Selecciona un color de hilo que combine y enhebre la máquina de coser.
  2. Reparación de un desgarro en una camisa con puntada de satén: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ajusta la máquina de coser a un ancho de puntada de dos o tres.
    • La anchura de la puntada controla la distancia lateral de la puntada, así que si crees que necesitaa un poco más de anchura, tres es aceptable.
    • Cada máquina de coser es diferente, así que consulta el manual de tu máquina de coser para encontrar el ajuste de la anchura de la puntada en su máquina.
    • Asegúrate de que tu máquina de coser está equipada con un prensatelas de boca ancha, en lugar de uno con un pequeño agujero redondo. Cuando la máquina de coser haga una puntada de satén, chocará con el prensatelas y se romperá si no tiene una abertura suficientemente ancha.
  3. Reparación de un desgarro en una camisa con puntada de satén: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ajusta la longitud de puntada de la máquina de coser justo por encima de cero.
    • La longitud de la puntada controla cuánto avanza la máquina de coser con cada puntada. Las puntadas de satén deben ser muy apretadas, por lo que queremos que este número esté muy cerca de cero.
    • Cada máquina de coser es diferente, así que consulta el manual de su máquina de coser para encontrar el ajuste de la longitud de puntada en tu máquina.
  4. Reparación de un desgarro en una camisa con puntada de satén: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de un desgarro en una camisa con puntada de satén: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si el tejido que estás reparando es muy fino, puedes añadir un pequeño trozo de entretela o de tela en el reverso de la rotura. La mayoría de las veces esto no es necesario.
    • Alinea la tela en la máquina de coser aproximadamente media pulgada antes de la rotura o el desgarro.
    • Baja el prensatelas y comienza a coser, guiando la máquina sobre el desgarro.
  5. Reparación de un desgarro en una camisa con puntada de satén: paso 5, imagen 1 de 2 Reparación de un desgarro en una camisa con puntada de satén: paso 5, imagen 2 de 2
    • Cose aproximadamente medio centímetro más allá del final de la hendidura.
    • Levanta el prensatelas y corta los hilos para liberar la prenda.
  6. Reparación de un desgarro en una camisa con puntada de satén: paso 6, imagen 1 de 2 Reparación de un desgarro en una camisa con puntada de satén: paso 6, imagen 2 de 2
    • Recorta los hilos sobrantes.
    • Admira tu obra.
Linea de Meta
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,012 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,767 Guías creadas
3 comentarios
it repaired hannedil
Shafikahmed - Contestar
Now we can save a beloved, very old Patagonia shirt
Josiah M. Daniel III - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 214
Ultimos 30 días: 848
Todo El Tiempo: 70,437
