Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement
Vistas: 3.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
95
Todo El Tiempo:
3,383
Comentarios: 3
3 comments on steps.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Use this guide to replace the function set.
Qué necesitas
Herramientas
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
      • Place your thumb on the right side of the camera over the battery door.
      • Slide the battery door to the right until the door lifts up.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remove and recycle old batteries.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Case: paso 3, imagen 1 de 3 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Case: paso 3, imagen 2 de 3 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Case: paso 3, imagen 3 de 3
      • Remove the following six screws using the Phillips #00 screwdriver:
      • Two screws on the left side of the camera.
      • Two screws on the right side of the camera.
      • Two screws on the bottom of the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Open the battery slot on the bottom of the camera by sliding the door to the right.
      • Remove the single 4 mm screw on the bottom right using the Phillips #00 screwdriver.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
      • Insert a spudger in the seam at the bottom of the camera.
      • Gently separate the rear case from the front of the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
      • This step is only needed for the case and logic board replacement
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single screw attached to the front casing in the top left corner. The front case should easily separate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
      • This step is only needed for the case replacement.
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw on the inside of the battery door.
      • Slide the battery door off of the hinge.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Function Set: paso 8, imagen 1 de 2 Sanyo VPC S1275 Function Set Replacement, Function Set: paso 8, imagen 2 de 2
      • Remove the function set strip by lifting it from the inside of the rear case.
      • The function strip is now free from the camera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 3,383
