Saltar al contenido principal
Sanyo Katana Back Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place thumb on the tab located at the back of the phone and slide button towards your hand and away from phone.
    • While holding down the button, pull cover off with other hand.
  2. Sanyo Katana Back Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use fingers to grip the battery and remove it from the phone.
  3. Sanyo Katana Back Casing Replacement, Back Casing: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a spudger, remove the four rubber coverings on the lower back plate.
  4. Sanyo Katana Back Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the four 4.4mm screws securing the back plate.
  5. Sanyo Katana Back Casing Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the lower back cover to reveal part of the motherboard and the circular speaker housed in the back cover plate.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Preston
Miembro Desde 03/11/13
216 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Miembro de Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 Miembros
20 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 547
