Saltar al contenido principal
Sansa e260R Rear Case Replacement
Qué necesitas
  1. Sansa e260R Rear Case Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Rear Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Rear Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Casey Smith
Miembro Desde 01/20/12
111 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 1,706
