Partes
No se requieren partes.
  1. Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. ¡Envío gratuito para todos los pedidos de más de USD100.00 o que contengan un Pro Tech Toolkit!
    Visita Nuestra Tienda
  3. Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  4. Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Casey Smith
Miembro Desde 20/01/12
99 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Miembros
5 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 0
Todo El Tiempo: 1,526
