Saltar al contenido principal
Sansa e260R Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Sansa e260R Battery Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
  4. Sansa e260R Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 1 de 1
    • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Casey Smith
Miembro Desde 01/20/12
111 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Miembro de Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 2,491
