Introducción
Se il telefono ti è caduto e si è rotto il vetro o l’LCD, con questa guida potrai sostituire il gruppo display del tuo Galaxy A20e e riportarlo come nuovo.
Qué necesitas
Rimuovi la batteria inserendo alcune gocce di alcool al di sotto della batteria e lasciandole agire per un minuto circa. In questo modo indebolisci la forza del biadesivo che fissa la batteria.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
16 personas más completaron esta guía.
12 comentarios
this guide isn’t for a A20 its for an A20e
Ciao,il codice completo è A20E SM-A202f .
se cerchi questo codice nelle guide riparazione trovi telefono-Android-Samsung-A- A20e SM-A202f trovi la mia guida del display. Non posso nominarla come la cartella genitore,non so se questo è un bug. Grazie
Smilzo -
If you're gonna re-use the battery I wouldn't use heat, it damages the cells inside of the battery. Just pry with a spudger and have
I'm sorry I don't agree with a spudger without adequate heat the battery would bend to be removed. The adhesive is very resistant and the heat must be dosed appropriately for the situation so as not to damage the battery and the other components
Smilzo -
In another vid, to remove the battery “without" heat, the person used “rubbing alcohol” said it consumes the adhesive making it very easy to remove, placing it with a syringe like tip, along both the left and right sides, when the phone is in the normal upright position. And because rubbing alcohol evaporates, it's not harmful to the phone. Then a spudger can be used without brute force. That was a vid for the A205. (2019)
