Saltar al contenido principal
Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement, Case Backplate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pry up the small black piece of plastic located between the volume [-] button and the HOLD/ON button.
  2. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Underneath the piece of plastic you just removed, there is a small screw (Phillips #000, 2.0 mm long). Use a Phillips #000 screwdriver to remove it.
  3. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push on the backplate with both thumbs, sliding it towards the top of the device.
    • Once it begins to move, lift up slightly. You can then slide the backplate all the way off.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 740
