Saltar al contenido principal
Samsung WB2200F Battery Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement, Battery Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung WB2200F Battery Cover Replacement, Battery Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Slide the battery cover door open by simultaneously twisting knob and pushing towards the direction of the arrow on the cover.
  2. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove battery by slightly tilting the camera. The battery should slide out.
  3. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Looking at the inside of the battery door, remove the six 4mm screws using the screw driver with the JIS size 000 head.
  4. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the black tab above the knob.
    • Remove any debris from behind knob or replace the knob.
Conclusión
Rachelle
Miembro Desde 03/08/16
213 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 162
