Saltar al contenido principal
Introducción
Use this guide to replace the rear panel and LCD screen cover of the Samsung WB1100F. The screen cover is part of the rear body of the camera. The cover is highly susceptible to scratching and cracking.
Partes
No se especificaron partes.
  1. Samsung WB1100F LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung WB1100F LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws connected to the tripod dock and adjacent screws.
    • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws from the side of the camera.
  2. Samsung WB1100F LCD Screen Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung WB1100F LCD Screen Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool or spudger if available.
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the back panel and the device. Remove the back panel using your hands.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jesse Lindsey
Miembro Desde 13/05/16
581 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Miembro de Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 259
