Saltar al contenido principal
Samsung UBD-K8500 Case Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung UBD-K8500 Case Fan Replacement, Top Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung UBD-K8500 Case Fan Replacement, Top Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the six 10 mm screws from the back of the unit using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Samsung UBD-K8500 Case Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung UBD-K8500 Case Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Carefully lift up the top panel.
    • There is a cables that must be disconnected before completely removing the panel.
    • Detach the cable connecting the top panel to the motherboard.
    • Take the top off and set it to the side.
  3. Samsung UBD-K8500 Case Fan Replacement, Case Fan: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung UBD-K8500 Case Fan Replacement, Case Fan: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pinch and gently remove the connector from its socket.
  4. Samsung UBD-K8500 Case Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung UBD-K8500 Case Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the case fan.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 55
