Saltar al contenido principal
Samsung T139 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
  2. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Battery: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Battery: paso 2, imagen 2 de 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
  3. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screw Stickers: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screw Stickers: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove stickers covering screws
  4. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screws: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screws: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the two Phillips 1.0mm #0 screws
  5. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Face Plate: paso 5, imagen 1 de 3 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Face Plate: paso 5, imagen 2 de 3 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Face Plate: paso 5, imagen 3 de 3
    • Using plastic opening tool, work around the face plate until it pops off
  6. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screen: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screen: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gently pull away ribbon cord
    • Lift away screen circuit board
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Reagan May
Miembro Desde 10/23/14
573 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 557
