Introducción
La retroiluminación de la pantalla se enciende sólo durante unos segundos, una de las razones es un transformador defectuoso en la etapa inversora de la fuente de alimentación.
En este caso, algunos devanados del transformador tienen un cortocircuito, lo que provoca que la resistencia de las dos bobinas secundarias sea diferente.
El fallo del transformador puede detectarse midiendo la temperatura del lado izquierdo y derecho del transformador con un termómetro de infrarrojos o una cámara termográfica. La temperatura será muy diferente.
Qué necesitas
Retira el soporte de la pantalla quitando los dos tornillos de la placa redonda situada en la parte trasera del monitor.
Abra la parte trasera de la pantalla (la pantalla colocada boca abajo sobre un paño para evitar arañazos) soltando con cuidado los pestillos encajados con un destornillador o una herramienta de apertura.
La jaula metálica que aloja las placas de circuito impreso está pegada a la parte trasera de la pantalla LCD.
Retira con cuidado las tiras adhesivas, suelta los cables de la pantalla LCD y los botones del panel frontal.
Retira el PCB SMPS (fuente de alimentación conmutada) quitando los tornillos alrededor.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Caution!
Myrra 12 V AC Transfor 5VA is not compatible with TM09176
Hi, I have the same issue with the same monitor. But in my case, the transformer has equal temperature on both sides. Is there any way for me to check if it’s really the transformer or something else?
One more thing, there is a high-pitched noise coming from the upper part of the screen (probably the backlight), after the screen goes dark again. Thanks!
High pitched noise is probably the resonance of a coil either the transformer or another inductor of the swtiching regulator circuit.
You could try and measure the inductance / resistance of the transformer (desolder first) and check if they match very closely.
I took some thermal images (using SeekTermal camera) from the power-supply board of this TV:
The rectangular black transformer TM-09176 (T301) gets 60°C at one side only. But the resistor R301 beside the transformer, gets nearly 100°C! This is maybe due to unregulated high current coming from the transformer? The rest of the board stays very cool.
Measure if there is any short circuit to ground with resistance or continuity mode around the resistor that gets hot.
Maby the CCFL Tube or wire is shorted ?
