Saltar al contenido principal
Samsung Sway Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Sway Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the Samsung Sway over to access the rear cover.
  2. Samsung Sway Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung Sway Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using your thumb, slide the cover away from the device, and then place the cover to the side.
  3. Samsung Sway Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Grip the corner of the battery on either the left or right side with your fingers and lift it up to remove it.
Conclusión
To reassemble your device, insert new battery and slide the back cover back on to the device
Chris Rush
Miembro Desde 06/27/13
306 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 Miembro de WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 334
