Saltar al contenido principal
Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement, WiFi Card: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use the screwdriver to remove the ten 2.5mm Phillips #00 screws.
    • Remove the back panel of the laptop.
  2. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the WiFi card once you've removed the back panel.
  3. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws.
  4. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two wires connected to the WiFi card using a nylon spudger.
  5. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US WiFi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently lift up the WiFi card to remove it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Aimee Young
Miembro Desde 04/22/19
293 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G4
3 Miembros
3 Guías creadas
Un comentario
Does Intel AC-7260 work in Samsung NP900X4D for faster WiFi Speed , The N-6235 is slow!
Ben - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 946
