Saltar al contenido principal
Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the screwdriver to remove the ten 2.5mm Phillips #00 screws.
    • Use an iFixit opening tool to carefully remove the back panel from the laptop.
  2. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the seven 0.5 mm Phillips #00 screws.
  3. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lightly place some pressure into the highlighted cavity on the battery's outlet plug with a spudger.
    • Carefully remove the wires from the outlet plug.
    • Now you will be able to remove the battery from its place.
  4. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Move aside the two metal retaining clips.
    • Pull the RAM stick out to remove it.
Conclusión
Aimee Young
Miembro Desde 04/22/19
293 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G4
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 711
