Saltar al contenido principal
Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement, WWAN board: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement, WWAN board: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung Series 5 3G Chromebook WWAN board Replacement, WWAN board: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the single Phillip screw
    • Disconnect the WWAN antennas from the I/O board
    • Remove the WWAN board from the motherboard.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 683
