Saltar al contenido principal
Samsung ST76 Front Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
  2. Samsung ST76 Front Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung ST76 Front Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use your fingers to pull front cover off.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Angela Fierst
Miembro Desde 03/11/15
373 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Miembro de Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 330
