Saltar al contenido principal
Samsung ST150F Outer Case Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F Outer Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F Outer Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F Outer Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the shell the from the back of the camera.
Conclusión
Nicholas Pavao
Miembro Desde 03/27/15
418 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 578
