Saltar al contenido principal
Samsung SGH A707 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
  2. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
  3. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Here is the phone without the battery.
  4. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
  5. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
  6. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
  7. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use the prying tool to disconnect the small connector.
  8. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gently pull off the circuit board.
  9. Samsung SGH A707 Motherboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Here is the phone without the logic board.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
yfm
Miembro Desde 11/06/12
25 Reputación
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 733
