Saltar al contenido principal
Samsung RC512 Optic Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the laptop upside down.
  2. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
  3. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
  4. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Optic Drive: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the 4mm Phillips #0 screw using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use the spudger or fingers to gently pull the optical drive out.
    • Slide the optic drive away from the laptop.
Conclusión
jando
Miembro Desde 09/15/16
896 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 336
