Saltar al contenido principal
Samsung RC512 HDD Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung RC512 HDD Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the laptop upside down.
  2. Samsung RC512 HDD Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung RC512 HDD Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
  3. Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
  4. Samsung RC512 HDD Replacement, HDD: paso 4, imagen 1 de 1
    • Carefully lift the HDD up using plastic opening tool.
  5. Samsung RC512 HDD Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Grab the HDD and connector.
    • Carefully pull the HDD away from the connector.
  6. Samsung RC512 HDD Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Take out the HDD and leave the connector in the laptop
Conclusión
jando
Miembro Desde 09/15/16
896 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 1,001
