Saltar al contenido principal
Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the emergency switch off.
  2. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two exposed screws on the top right of the device.
  3. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the cover plate to expose the battery.
  4. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using one hand, pinch the white plastic connector where the battery's wiring connects the POWERbot. Pull up to disconnect.
  5. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the battery from the right side, up and out of its compartment.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Lauren Nubla
Miembro Desde 09/11/17
289 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Have a hard time to find a replacement battery for model SR2AM7070WS.
Can you recommend a good site? Thanks
phohle@gmail.com
Pho Le - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 5,778
