Saltar al contenido principal
Samsung Older French Door Refrigerator Control Board Cover
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Samsung Older French Door Refrigerator Control Board Cover, Unplug your refrigerator: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    • If you are testing or repairing the following items, you may also need to shut off and disconnect the water supply:
    • Condenser fan motor
    • Compressor motor and thermal overload device
    • Water supply valve assembly
  2. Samsung Older French Door Refrigerator Control Board Cover, Unfasten the control board cover: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a #2 Phillips driver to remove the screws securing the control board cover.
  3. Samsung Older French Door Refrigerator Control Board Cover, Remove the control board cover: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung Older French Door Refrigerator Control Board Cover, Remove the control board cover: paso 3, imagen 2 de 2
    • Grasp the cover at the upper edge and tilt the upper edge toward you.
    • Lift the lower edge off of the tabs at the bottom and remove the cover.
Conclusión
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
37,443 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,537 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 13
