Saltar al contenido principal
Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four 5.5 mm #000 Philips screws that are on the metal ring with a Philips #000 screwdriver.
  2. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the metal ring using the plastic opening tool.
  3. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the black plastic ring using the plastic opening tool.
  4. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the thin metal ring.
  5. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the three 4.5 mm Phillips #000 head screws located inside the cover with a Phillips #000 screwdriver.
  6. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • There are a few loose metal parts and springs. Be careful not to shake the device.
    • Remove the white plastic ring.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Yesenia
Miembro Desde 01/22/15
717 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,982
