Saltar al contenido principal
Samsung NP700Z5AH RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 6.6mm screw from the memory slot cover.
  2. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Wedge your finger underneath the edge of the memory cover. Grasp and pull the cover to the left to remove it.
  3. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Using the tweezers, push the edges of the metal clasps holding the ram card away from the card. You should see the card pop upwards.
  4. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using the tweezers, grasp the ram card and pull straight out to remove it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 467
