Saltar al contenido principal
Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off the laptop before beginning disassembly and unplug it from the power cord.
    • Place the laptop flat with its bottom facing up.
  2. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove one 4 mm Phillips #00 screw labeled "HDD Memory".
  3. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently release the 3 clips holding the HDD cover with the plastic opening tool.
    • Remove the HDD cover from the device.
  4. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the four 6 mm Phillips #00 screws attaching the hard drive to the case.
  5. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, push the hard drive connector clip upwards in order to release the cable.
  6. Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung NP540U3C-A02UB Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the hard drive from the case.
Conclusión
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 388
