Saltar al contenido principal
Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung NP510R5E-A01UB RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Press down on the tabs on both sides of the RAM to release, then pull away from the mount to remove.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Brian Briggs
Miembro Desde 02/14/18
529 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G5
Miembros de 3
8 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 382
