Saltar al contenido principal
Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
Conclusión
Brian Briggs
Miembro Desde 02/14/18
529 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 478
