Saltar al contenido principal
Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement, ODD/HDD/Memory Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing toward you.
  2. Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the M2.5X5 mm screw to take the back cover out.
  3. Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using your hand slide the ODD/HDD/Memory panel off in a downward motion.
  4. Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 1 de 1
    • Locate the hard drive
  5. Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung NP350V5C-T02US Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • To remove the hard drive, use a small amount of force and slide it out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,026
