Saltar al contenido principal
Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lay laptop down so that the bottom is facing the sky.
  2. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Push both tabs away from the center of the device.
    • While both are in the fully unlocked position, slide the battery out.
  3. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove this 4 mm Phillips #8 screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • With the 4 mm Phillips #8 screw removed, firmly but gently pull the cover towards you.
    • After moving the cover about 2 centimeters, you can lift and remove it.
  5. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the 4 mm Phillips #8 screw to the left of the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Using your fingernail or spudger to gently pull your optical drive out.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
aliahsan95
Miembro Desde 09/23/15
937 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015 Miembro de Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G13
Miembros de 3
4 Guías creadas
1Guía Comentario
Great video, simple steps to follow, very good, thanks.
Chris Hughes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 2,293
