Saltar al contenido principal
Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Begin with the laptop lying to its back revealing its underside.
    • Locate the two latches on the bottom of the laptop. Slide the latches inward until a faint click is heard.
  2. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Completely remove the battery from the laptop.
  3. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 4mm screw, and slide the cover off away from the computer to reveal the housing for the hard drive and RAM boards.
  4. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Locate the gray hard drive cover, and remove the four corner 3.5mm screws.
  5. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the hard drive cover by pulling upwards on the removal handle.
    • You can now remove the hard drive from the laptops housing freeing up space to replace your damaged or broken hard drive with a new hard drive.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Kyle Golden
Miembro Desde 03/23/17
353 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,690
