Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Carefully slide both locking pins to the unlocked position.
  2. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the battery out of its housing.
  3. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement, Battery Removal: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the following 14 screws:
    • Thirteen 5 mm Phillips #1 screws
    • One 3.5 mm Philips #001 screw
  4. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Carefully insert the plastic opening tool in the seam between the lower casing and the chrome bezel.
  5. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slide the opening tool across all sides of the lower case, and lift it up to remove the case and reveal the internal components.
  6. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Locate the wireless card.
  7. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the 3.5 mm Philips #1 screw.
  8. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Carefully with tweezers, lift both connectors to disconnect them from the wireless card.
  9. Samsung NP-N210-JA02US Wireless Card Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Gently remove the wireless card from its socket.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 517
