Saltar al contenido principal
Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Carefully slide both locking pins to the unlocked position.
  2. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the battery out of its housing.
  3. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement, Hard Drive Removal: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the following 14 screws:
    • Thirteen 5 mm Phillips #1 screws
    • One 3.5 mm Philips #001 screw
  4. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Carefully insert the plastic opening tool into the seam between the lower casing and the chrome bezel.
  5. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slide the opening tool across all sides of the lower case. Then, lift it up to remove the case and reveal the internal components.
  6. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Carefully unplug the SATA connector from the hard drive.
  7. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove the four black 3.5 mm Philips #1 screws on the (side) of the hard drive.
  8. Samsung NP-N210-JA02US Hard Drive Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gently lift the hard drive from its mounting bracket.
Conclusión
9 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G3
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 3,552
