Saltar al contenido principal
Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: paso 1, imagen 3 de 3
    • Take out the four 4.5mm Phillips #0 screws located at the corners of the screen.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Now, use the blue opening tool to gently pry the front bezel off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew each of the four 6.5mm Phillips #0 screws securing the screen to the case.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using the black spudger tool and your fingertip, gently push on the ends of the ribbon cable to pop it out of the socket.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • The screen is can now be lifted away from the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Daniel Rudzik
Miembro Desde 10/04/16
349 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G4
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 759
