Saltar al contenido principal
Samsung J3 (2017) Sm-j330fm display Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement, display: paso 1, imagen 3 de 3
    • Consiglio di proteggere gli occhi per evitare inconvenienti con frammenti di vetro. È molto importante scaldare bene con un phon o altro il display nella parti periferiche Dove si trova il biadesivo così da perdere adesione e facilitare l’operazione di inserimento lama per sollevarlo
    • Inserire la lama tra il bordo colorato di plastica ed il vetro (no tra bordo in plastica e alluminio) e cominciare a separare il display dalla scocca
  2. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sollevare il display gradualmente lungo i bordi
    • Preferibile sollevarlo dal basso verso la parte alta Dove ci sono flat e il connettore per non fare danno.
  3. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Rimuovere lo sportello in plastica che copre il connettore
    • Sganciare il connettore display
  4. Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung J3 (2017) Sm-j330fm   display Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Rimuovere il vecchio display
Conclusión
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Smilzo
Miembro Desde 11/09/13
11,267 Reputación
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 5,529
