Saltar al contenido principal
Samsung Instinct Back Case Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Instinct Back Case Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
    • Lift the back cover off the phone.
  2. Samsung Instinct Back Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
  3. Samsung Instinct Back Case Replacement, Back Case: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
  4. Samsung Instinct Back Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Instinct Back Case Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
    • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
  5. Samsung Instinct Back Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the casing off of the phone.
Conclusión
Jacob Michener
Miembro Desde 10/10/11
31 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 834
