Saltar al contenido principal
Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Rotate the camcorder so that back is facing you. Then flip open the LCD screen.
    • Locate and remove the 4.5mm Phillips #00 screws in the LCD screen base.
  2. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Close the LCD screen. Then lift the silver base away from the camcorder.
  3. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Rotate the camcorder so that it is facing you.
    • Locate and remove the two 4.5mm Phillips #00 screws.
  4. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Open the LCD screen and rotate it around 90 degrees.
    • Locate the small prying notch and use a prying tool to slowly remove the LCD cover.
  5. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Locate and remove the two 3.5mm Phillips #00 screws holding the back cover.
  6. Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Samsung HMX-F90 LCD Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • With tweezers gently unclip the silver tab holding the ribbon wire.
    • Gradually feed the ribbon wire through the hole to remove the screen.
Conclusión
Amir Harb
Miembro Desde 09/26/17
705 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
How can I buy the LCD??
Mike - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,105
