Saltar al contenido principal
Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement
  1. Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: paso 1, imagen 1 de 3 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: paso 1, imagen 2 de 3 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: paso 1, imagen 3 de 3
    • Push the switch on the right-hand side of the device to separate the cover from the main body.
    • Pull the cover away from the main device.
  2. Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the gray switch to the right to unlock the USB connector.
    • Lift the connector perpendicular to the device.
    • Slide off the USB connector gently with your fingers.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Nick Alan Maley
Miembro Desde 01/29/19
118 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G3
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 604
