Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Samsung Gear S3 Frontier cambio de tapa trasera
Qué necesitas
    1. Samsung Gear S3 Frontier cambio de tapa trasera, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
      • Coloca el reloj al revés, de forma que puedas ver la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Samsung Gear S3 Frontier cambio de tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung Gear S3 Frontier cambio de tapa trasera: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los cuatro tornillos de 4.2 milímetros con un destornillador Y00.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Samsung Gear S3 Frontier cambio de tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier cambio de tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier cambio de tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
      • Este paso dañará el sellado a prueba de agua del reloj.
      • Introduce el spudger metálico entre la tapa trasera del reloj y el marco, realiza esto por toda la tapa trasera.
      • Haz fuerza para hacer palanca y separar la tapa trasera del marco del reloj.
      • Este paso requiere mucha fuerza. Puedes utilizar un Jimmy en vez de el spudger metálico para hacerlo de forma más sencilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu reloj, utiliza estas instrucciones empezando por el final.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
William Hurty
Miembro Desde 10/08/18
2,819 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
Miembros de 4
84 Guías creadas
10Guía Comentarios
How do I ensure the watch will be waterproof again?
Robert Simpson - Contestar Compartir
Doesn’t sound like anything a careful application of RTV can’t handle. It can be found in small squeeze tubes at most auto parts stores, where it might be sold as ‘liquid gasket’ or something similar. You can also get it at hardware stores in large tubes meant to be used in caulking guns.
If the original gasket still looks good, no cracks or breaks in it after you remove the cover, I’d wager it will still be water proof after you put it back on. If it’s damaged, I would try to remove it entirely, and likewise, if the replacement cover doesn’t have a seal, you would want to apply some RTV or similar sealant. Ideally, I would use a syringe for this. In the US at least, you can buy needles at a pharmacy without a prescription, you just have to ask for them at the pharmacy counter. Suck some RTV into the syringe, and apply it carefully on the sealing surfaces of the cover. Put the cover on before the RTV dries so it mates to the surfaces, give it about an hour to cure, and it should be water proof.
Jonathan Sherrill - Contestar Compartir
Will the watch be waterproof again once the new back is installed!??
Paul O'Regan - Contestar Compartir
The back case of the watch contains an integrated rubberised o-ring.
Force is best applied by taking the band off and working at the edges adjacent to where the band meets the case.
There are small lips here where the thin metal Jimmy can be used to pry the case off with patience and low force by alternating between each end of the case.
The metal spudger tool recommded by this guide is the wrong tool for the job. The ends are far too thick.
Jimmy used: Jimmy
Ben Russell - Contestar Compartir
I lost 1 screw for the back cover. Where can I get a replacement? I measured the screw. Body Ø.045” x Length .133” x Head Ø.072. Metric conversion probably screw size M1.2 x 3.5mm lg. Any help would be greatly appreciated. Thanks
Bailey Major - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 30,972
