Saltar al contenido principal
Samsung Gear Live Watchband Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Lay the watch face-down: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lay the watch face-down on a flat, stable surface.
  2. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the holding pin: paso 2, imagen 1 de 1
    • Press the watchband down against the work surface.
    • Press the tip of a flathead screwdriver against the edge of the spring-loaded holding pin.
  3. Samsung Gear Live Watchband Replacement, Remove the watchband: paso 3, imagen 1 de 1
    • With the spring-loaded pin pressed in, the watch band should release easily.
    • Gently pull the band away from the body of the watch.
    • Repeat steps 2 and 3 for the opposite side.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Keith Cooper
Miembro Desde 09/25/14
1,241 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,620
