Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Tri-point #00 (de 4.2 mm de longitud) en la parte trasera del reloj.
  2. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura para pasar entre la tapa trasera y la caja metálica del reloj.
    • Abre con cuidado la tapa trasera de plástico.
    • No quites la tapa trasera todavía. Hay un cable flexible que va al núcleo del reloj en el interior.
  3. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pon el reloj y levanta la tapa trasera para acceder al conector del sensor en la placa madre.
  4. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconecta el cable flexible del sensor de la placa madre.
  5. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve la tapa trasera.
    • Al cerrar el reloj, asegúrate de que la junta de goma no esté dañada o cámbiala por una nueva.
  6. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch, Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch, Extracción del ensamblaje del núcleo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.
  7. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad del núcleo de su receptáculo.
    • El marco de plástico del núcleo se ajusta dentro de la carcasa.
    • Pasa cuidadosamente el cable flexible de la pantalla a través del hueco del marco plástico del núcleo.
  8. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch, Placa madre: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch, Placa madre: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible del sensor Hall.
  9. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar con cuidado los cables de botón del marco de plástico.
  10. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips #00 (3.4 mm de largo).
  11. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger en una grieta pequeña por debajo de la placa madre donde se encuentra el marco de plástico.
    • Levanta la placa madre torciendo el spudger.
    • Desliza la placa madre por debajo de la lengüeta de plástico.
  12. Reemplazo de la placa madre del Samsung Galaxy Watch: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa madre.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y "prueba tu reparación" antes de volver a sellar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta resoluciones de problemas básicos o pide ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,588 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
7 comentarios
Anyone know where to purchase a Galaxy Watch mother board?
lorne serpa - Contestar
What is the part number, or where can you get the motherboard?
Nick Henthorn - Contestar
Where can the motherboard be purchased from for Galaxy Watch ?
Mohammed Aamir - Contestar
I got a motherboard on ebay. Including import duties it was something like 90$. Shipped to Denmark.
Definitely cheaper than repair shop and absolutely more fun! :)
Agris Jurjans - Contestar
Hello,
Do you know if switching a motherboard from a GW46 Bluetooth only (R800) to a GW46 LTE (R805) is a straight swap or additional parts are needed?
As my R800 sensors are dead and i need to replace the motherboard and the back cover anyway.
Thanks
BRazvy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 11,801
