Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Tab S2 SD Card Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement, SD Card: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the small hole on the right side of the device.
  2. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using the tool supplied with the Galaxy Tab, insert the pointed end into the hole on the side of the device.
    • Apply pressure until the plastic SD card slot pops out.
    • Gently pull out the plastic insert completely.
  3. Samsung Galaxy Tab S2 SD Card  Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Insert the Micro SD Card in the plastic insert, and replace it into the device.
    • This device can only handle SD cards with memory up to 64 GB.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Jovina Martinez
Miembro Desde 01/20/16
2,069 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 10-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G4
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 4,951
