Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Insert Opening tool: paso 1, imagen 1 de 1
    • Insert a plastic opening tool between the back cover and screen of the Samsung Galaxy Tab 8.9 (as indicated in the photograph).
  2. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Insert second tool: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insert a second plastic opening tool 6 cm (~2.4 inches) away from the first tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Slide the second plastic opening tool along the edge of the device to separate the back cover.
  4. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using your hands, remove the back cover.
  5. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Locate Camera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Camera can be found near the top center of device.
  6. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Using Spudger, lift connector from mother board
  7. Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: paso 7, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: paso 7, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Tab 8.9 Front Facing Camera Replacement, Remove Camera: paso 7, imagen 3 de 3
    • Lift camera and remove from device.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Aleezee True
Miembro Desde 09/30/14
532 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 373
