Introducción
Cuando el botón de inicio es sobre-presionado o el chip conector deja de funcionar, se debe cambiar el botón.
Sigue ésta guía paso a paso para cambiar el botón de inicio tu tableta Android "Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (modelo 231)".
Antes de comenzar, asegúrate de apagar la tableta completamente y desconectarla de cualquier fuente de poder externa.
Qué necesitas
Usando una herramienta de apertura de plástico, abre el panel trasero insertando la herramienta entre el panel trasero y la pantalla (ver imagen) y moviendo la herramienta en el hueco.
Insertar piezas de apertura triangulares en los huecos mientras trabajas para mantener el panel trasero separado.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Para quitar el digitalizador, inserta y mueve un tarjeta de plástico para crear una apertura entre el digitalizador y la pantalla.
Cuidadosamente levanta el digittalizador un poco e inserta una tarjeta de apertura plástica parra separar el digitalizador de la pantalla.
Hay dos cosas con las que hay que tener mucho cuidado. El cable que va desde el digitalizador hasta la placa base pasa por la sección superior y podría dañarse.
Las lengüetas del lateral del botón de inicio son de goma ligera, lo que le da el resorte de retorno a la tecla de inicio.
La goma parece menos resistente a la pistola de calor que el pegamento, por lo que si no tienes cuidado, terminarás con un charco de goma derretida. En cualquier caso, con este método de extracción del digitalizador, es posible que no puedas salvar el botón de inicio existente.
Para volver a cerrar la tableta, sigue los pasos al revés.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Where can we buy the correct home button?
I'm going to have to say that as far as this guide goes, it's fine... but if it was a novel I'd feel let down. "Carefully remove the old home button and replace with a new one." is very much a litote, and "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." is just a let out.
What about the clean up process before re-assembly?
What's the best product to use to clean the glue away from screen and digitizer?
Is it best to clean the glue off completely and actually buy one of the preshaped glue panels?
I have to say, as far as it goes fine, and for a TV series where the hero or heroine walks off into the sunset and you imagine the rest, fine, but for a technical guide some of the crucial details are absent. Or there ought to be a general assembly and cleanup guide on fixit that you can point to. Maybe there is, but I haven't found it.
and here it is, on the iFixit channel.
https://www.youtube.com/watch?v=VRSokuEk...
and this... albeit for a Samsung Galaxy phone and not a Tablet.. but it helps a little.
