Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 reemplazo de la batería
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 reemplazo de la batería, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Tab 4 10.1 reemplazo de la batería, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserte la cuña del spudger de nylon y deslícela entre los paneles frontal y posterior hasta que se desprenda la parte posterior.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 reemplazo de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Despegue la cinta verde que cubre los conectores para las tres tiras negras.
    • Use la punta de un spudger o su uña para levantar las pequeñas aletas de retención.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 reemplazo de la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use un destornillador Phillips # 00 para quitar los cuatro tornillos de 3.2 mm.
  4. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 reemplazo de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Desconecte los cables rojo, azul y negro levantando el conector blanco de la placa base.
    • Si usa los dedos en su lugar, tire uniformemente del ancho completo del cable para que los cables no estén demasiado tensos.
    • Si tira demasiado fuerte, puede dañar el conector de la placa de circuito. Use un spudger o pinzas para empujar el conector negro de la placa mientras afloja suavemente el conector de la batería. El conector se rompe MUY fácilmente.
  5. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 reemplazo de la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utilice el spudger de nylon para extraer la batería levantando los bordes.
  6. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 reemplazo de la batería: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que la batería esté suelta, levántela del dispositivo.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
52 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Samantha Gunzl
Miembro Desde 09/30/16
629 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-1, Forte Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 18-1, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G1
Miembros de 5
4 Guías creadas
6 comentarios
Well, I know what I did wrong. I thought I was super careful, but I damaged the black connector. (Please pay extra attention to the red warning area in Gunzl’s instructions.) It separates from the board extremely easy. My husband was worried about my taking on this task. I know what I did wrong, but that doesn’t help the fact that I will be purchasing another tablet for him. I’m not sure I will purchase another Samsung, but perhaps all the tablets has such fragile inner workings.
Racquel Naylor - Contestar
Don’t worry, you’re not the only one! :(
Ashley Lahm -
Thank you! Will try this.
affriedl - Contestar
the battery on this tablet is terrible, once i get the parts, your guide will come in handy.
kcole - Contestar
Regarding Step 4, Take note of the red warning comment! Very easy to pull up the connector off the board!!!
Unfortunately I just that because I didn’t hold down the connectors with tweezers (or something) and then botched an attempted reflow of the solder, costing even more time and money! :(
Ashley Lahm - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 291
Todo El Tiempo: 54,786
