Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement
Qué necesitas
  1. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement, Aux Port: paso 1, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement, Aux Port: paso 1, imagen 2 de 2
    • Wedge the plastic opening tool in the seam between the screen and the back cover.
    • Slide the tool around all the edges and remove the screen from the back cover.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unplug the battery connection carefully using the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lift up the (ZIF) zero insertion force connectors using the plastic opening tool, separating the connectors from the ribbon cables.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the ten 4 mm Phillips #000 screws holding the motherboard to the device.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the motherboard from the device by carefully lifting it out.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the two screws holding down the aux port.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 Kids Aux Port Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the aux port by gently lifting it out of the device.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
ajhoffman
Miembro Desde 01/04/14
182 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-6, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G6
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 734
