Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Mantén presionado el botón de encendido ubicado en el lado derecho del teléfono.
    • Después de cinco segundos, la pantalla mostrará tres opciones diferentes. Selecciona la opción "apagar".
  2. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca tu dedo o herramienta de apertura en el orificio en el lateral del teléfono.
    • Con cuidado, separa la carcasa trasera del teléfono mientras mantienes el teléfono estable.
  3. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca tanto el teléfono como la carcasa del teléfono uno al lado del otro, con la batería hacia arriba.
    • Levanta con cuidado la batería desde la hendidura por encima de la batería y luego colócala junto al teléfono.
  4. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust: paso 4, imagen 3 de 3
    • Toma tu batería nueva y busca los signos de más y menos en la parte inferior de la batería.
    • Alinea los signos con las tres tiras en la parte inferior del teléfono.
    • Coloca cuidadosamente la batería hasta que quede segura dentro del teléfono.
  5. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Stardust: paso 5, imagen 1 de 1
    • Toma la parte trasera del teléfono y alinea el orificio circular con la cámara.
    • Aplica presión a la parte trasera del teléfono con tu mano hasta que la carcasa trasera encaje en el teléfono y quede segura.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ VINI SAGA nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alan Kwong
Miembro Desde 03/22/21
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
bom dia como concertar o samsung A32
camargowil - Contestar
bom dia podem me mandar ,para mim e outros armenque o esquema eletrico do samsung A32=SM-A32 5M/DS
como desmontar e se possivel o esquema eletrico.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 2,659
